> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pascom.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pascom.net/setup/endpoints/admin-phone-webui-pin.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.pascom.net/~gitbook/mcp).
# Generische SIP-Endgeräte
So binden Sie SIP-Endgeräte, nicht offiziell unterstützter Hersteller in die PASCOM ein
{% hint style="warning" %}
Bitte beachten Sie, dass Ihnen das PASCOM Support Team bei der Einbindung nicht unterstützer Telefone keine Hilfestellung leisten kann. Wenden Sie sich daher bei Fragen bitte direkt an unser [Forum](https://www.pascom.net/forum).
{% endhint %}
## Einschränkungen
Nicht unterstützte Telefone können vom PASCOM Server weder automatisch konfiguriert werden noch steht am Endgerät das PASCOM Menü zur Verfügung. Die Fernsteuerung via PASCOM App ist nur eingeschränkt möglich.
### Voraussetzungen des Engerätes
Um ein SIP-Endgerät am PASCOM Server betreiben zu können sind folgende Funktionen notwendig:
* **SIP via TCP/TLS** (verschlüsseltes Signaling)
* **SRTP** (verschlüsselte Gesprächsdaten)
* **Outbound-Proxy** (senden der Daten via Session Border Controller)
## Vorbereitung und Zugangsdaten
{% hint style="success" %}
Leider nutzen viele Hersteller für die gleiche Einstellung verschiedene Begrifflichkeiten. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Evtl. müssen Sie ein wenig experimentieren. In der folgenden Tabelle werden häufige Begriffe genannt.
{% endhint %}
| Einstellung                  | Beispiel-Wert         | Beschreibung                               |
| Registrar, SIP-Server        | **pascom**            | Der Name der Telefonanlage                 |
| Proxy, Outbound-Proxy        | **pascom.cloud**      | DNS-Name oder IP-Adresse des Servers       |
| SIP-Port                     | **TCP 5061**          | TLS SIP Port                               |
| Username, Identity, Authuser | **mein-telefon-name** | Der Geräte-Anmeldename                     |
| Password                     | **\***                | Passwort des Gerätes, nicht des Benutzers! |
### SIP TLS und SRTP
Lesen Sie im Handbuch des IP-Endgerätes nach wie man SIP TLS und SRTP aktiviert. Eventuell sind hierfür mehrere Einstellungen nötig.
## Neue Basiskonfiguration erstellen
Um die Provisionierung zu vereinfachen erstellen Sie sich eine neue Basiskonfiguration für Ihr SIP-Endgerät. Gehen Sie dazu auf der PASCOM WEB GUI auf **Endgeräte** > **Basis-Konfigurationen**
Mit der PASCOM Version 19.03 gibt es eine neue Basiskonfiguration **Empty Generic Profile**
{% endhint %}
Duplizieren Sie die Basiskonfiguration **Empty Generic Profile** und geben Ihr eine Bezeichnung z.B. Meine Yealink Geräte. Markieren Sie die neue Basiskonfiguration und klicken auf **Bearbeiten** > **Konfiguration**.
**Nachfolgenden Code-Teil müssen Sie mit den passenden Geräte-Parametern anpassen. Die aufgelisteten Variablen dienen zum automatischen befüllen der korrekten Zugangs-/Serverdaten.**
{{!-- This is a example template -}}
{{!-- Please clone and overwrite this Profile -}}
{{!-- use regular expression to match a request uri to a template snipped -}}
{{!-- a empty template output (i.e. no if_regex matched) will return a 404 response-}}
{{!-- this "if" block catches request directly to the provisioning url (/) -}}
{{#if_regex "/provisioning/ee[0-9a-f]+/?$" http_path}}
You requested the example generic template.
Please try two other routes:
- append /example.cfg for a example provisioning file
- append /info to the url to see a list of all variables.
{{/if_regex}}
{{!-- requests ending with .cfg (e.g. /y02384.cfg) will be handled here -}}
{{#if_regex "\.cfg$" http_path}}
sip username = {{{013pee_username}}}
sip password = {{{013pee_password}}}
sip host = {{{httpip}}}:5061;transport=tls
sip domain = {{{cs_domain}}}
{{/if_regex}}
{{!-- here, each request ending with /info will be answered -}}
{{#if_regex "/info$" http_path}}
Variables:
{{#each this}}
{{@key}} => {{this}}
{{/each}}
url parameters:
{{#each http_params}}
{{/each}}
{{/if_regex}}
Speichern Sie die neue Basiskonfiguration.
## Endgerät anlegen
Legen Sie unter **Endgeräte** > **Geräteliste** ein neues Gerät vom Typ **IP-Telefon: Hersteller beliebig oder Softphone** an. Wählen Sie nun die erstellte **neue Basiskonfiguration** aus (Meine Yealink Geräte).
Unter dem Reiter **Zuweisen** geben Sie dem IP-Endgerät noch einen Benutzer. Abschließend Speichern!
## Jobs Anwenden
Nach dem Speichern von Änderungen erscheint in der Job-Box (oben) ein entsprechender Eintrag die Telefonie anzuwenden. Starten Sie den Job durch einen Klick auf den `grünen Haken`.
## Provisionierung am SIP-Endgerät
Markieren Sie das SIP-Endgeräte in der Geräteliste und gehen zu **Aktion** > **Provisioning URL** wo Sie sich die **Provisionierungs-URL** in die Zwischenablage kopieren.
Jedes SIP-fähige Endgeräte besitzt eine eigene Weboberfläche. Wie Sie dort hin gelangen, entnehmen Sie bitte den Instruktionen des jeweiligen Herstellers. Die **Provisioning URL** muss in der Regel in den **Servicing** Einstellungen des Endgeräts bei der Server URL gesetzt werden. Nach Anwenden der Änderungen und einem **Neustart/Reboot** des Endgeräts werden automatisch die Einstellungen über die Provisioning URL in das Endgerät übertragen.
## Anruf testen
Rufen Sie zum Test mit dem SIP-Endgerät die **\*100**. Hier sollte Sie die Mailboxansage der PASCOM hören.
# Agent Instructions
GET https://docs.pascom.net/setup/endpoints/admin-phone-webui-pin.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
